Lada 2101
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Lada 2101
Message par Togliatti le Mer 17 Aoû 2016 - 23:31
Comme indiqué dans ma Presentation je vais franchir le pas ...
J'ai jeté mon dévolu sur cette occasion : http://www.leboncoin.fr/vi/993531765.htm
Serait il possible d'avoir votre avis par rapport à vos expériences ? J'ai vu la voiture. Pas de rouille, état superbe, hormis un suintement au niveau du pont arrière il n'y a aucune fuite
Mecs d'avance
Togliatti
Nombre de messages : 70
1200 de 73
Message par filox le Jeu 18 Aoû 2016 - 9:57
Une 1200 de ces années c'est le Graal !
elle semble magnifique ,
repeinte , attention Neutral bien savoir quel travail a été fait exactement ...
Cette 2101 doit être sans reproche ,
et le prix est à négocier j'espère Wink
Re: Lada 2101
Message par Togliatti le Jeu 18 Aoû 2016 - 11:02
Merci de ton retour.
La voiture est vraiment en excellent état, aucune rouille ou corrosion perforante. La voiture a été repeinte et blaxoné dessous. J'ai regardé pas de croustille ou de bulles ... idem sous les tapis, c'est bien sec. Au niveau moteur, il n'y a aucune fuite. J'ai simplement constaté un suintement au niveau du pont arriere. le moteur démarre et tourne niquel.
Pour le prix, oui il a été un peu négocié ;-)
Togliatti
Re: Lada 2101
Message par jerome le Jeu 18 Aoû 2016 - 12:45
bonjour d'après les photos elle présente bien. pour t'assure quelle pas rouiller dessous cette belle peinture est etres sur prend émment tu fait le tour de la voiture est si sa colle partout tu sera sur pas de rouille cacher derrière un bonne couche de fibre de verre . car une fibre de verre bien travailler on ne voie que feu pour le blaxon memes opération car le blaxon il peut cacher bien des chose il faut regarder si tous éléments de carrosserie sont bien aligner écoute le son quand les portes claque pour le prix tous doit etres regarder dans les moindre détails
Re: Lada 2101
Message par Togliatti le Jeu 18 Aoû 2016 - 12:58
@jerome a écrit:bonjour  d'après les photos elle présente bien.  pour t'assure quelle pas rouiller dessous cette belle peinture est etres sur  prend émment  tu fait le tour de la voiture est si sa colle partout  tu sera sur   pas de rouille cacher derrière un bonne couche de fibre de verre . car une fibre de verre bien travailler on ne voie que feu  pour le blaxon memes  opération  car le blaxon il peut cacher bien des chose  il faut regarder si tous éléments  de carrosserie sont  bien aligner   écoute  le son quand  les portes claque   pour  le prix  tous doit etres regarder dans les moindre détails
Merci beaucoup pour ce retour. Tout semblait aligner et pas de bruit supsect. Après, je ne suis pas spécialiste et n'ai pas vraiment d'experience mais il faut bien se lancer. Je souhaite vraiment un véhicule niquel pour commencer.
j'ai prèvu de faire faire la vidange moteur plus filtre, vidange de boite, vidange de pont et peut être purge du système de refroidissement d'ici quelques temps
Togliatti
Re: Lada 2101
Message par filox le Jeu 18 Aoû 2016 - 13:08
Tu as son historique connue et peut être un dossier restauration  .
J'ai pas de conseils particuliers ,  tu l'as sûrement regardé à fond et essayé aussi .
Seule la peinture récente peut masquer des défauts futurs...
et si c'est un pro qui l'a fait c'est préférable pour toi .
Sinon , bien contrôler les frappes / n° constructeur/ plaques ...
Trouver une 1200 de 73 état remarquable c'est pas si courant chez nous  !  Cool
mais à ce prix tu peux exiger que tout les fluides , durites etc soient neufs ....  Wink
Re: Lada 2101
Message par jerome le Jeu 18 Aoû 2016 - 13:10
si recherche une r.t.a www.bibliauto.fr laurent sorriaux tel.06.76.72.40.97
Re: Lada 2101
Message par Togliatti le Jeu 18 Aoû 2016 - 13:12
@jerome a écrit:si recherche une  r.t.a     www.bibliauto.fr    laurent sorriaux  tel.06.76.72.40.97
merci !
quelle est la différence entre la revue technique automobile et le manuel de réparation ?
Togliatti
Re: Lada 2101
Message par Togliatti le Jeu 18 Aoû 2016 - 13:15
@filox a écrit:Tu as son historique connue et peut être un dossier restauration  .
Merci
c'est une premiere main qui vient de riga, pas de dossier de réparation ou bien d'entretien. La peinture a été faite par un pro. Les durite ne sont pas neuves mais apparemment pas de soucis, par contre les pneux sont neufs. Quel serait le bon prix selon vous au regard des quelques informations que je vous ai fournies ?
Togliatti
Re: Lada 2101
Message par jerome le Jeu 18 Aoû 2016 - 13:15
il a pas mal doc pour bricoler avec des référence
Re: Lada 2101
Message par Togliatti le Jeu 18 Aoû 2016 - 13:20
@jerome a écrit: il  a pas mal  doc  pour bricoler   avec  des référence
j'ai acheté la RTA, est ce que le manuel de réparation apporte plus d'informations, de conseils et est plus détaillé ?
Merci
Togliatti
Re: Lada 2101
Message par jerome le Jeu 18 Aoû 2016 - 13:27
révision pour etres sur sans document alors pour les durites sont a changer est fait la totale vidange huile moteur +boite+ pont+ vidange liquide refroidissement vidange liquide de freins+purge contrôle des plaquette de frein contrôle de allumage voir état des vis patiner 4 cables a bougies +bougies pour les pneu tu as les choix nivaux prix mais les routes actuel moi je mettrait des pneu moderne voila
Re: Lada 2101
Message par jerome le Jeu 18 Aoû 2016 - 13:28
alors pour ta doc tu es ok
Re: Lada 2101
Message par Togliatti le Jeu 18 Aoû 2016 - 13:34
thumleft
@jerome a écrit: révision  pour etres sur   sans document   alors  pour les durites sont a  changer   est fait  la totale  vidange huile moteur +boite+ pont+ vidange liquide refroidissement  vidange liquide de freins+purge contrôle des plaquette de frein  contrôle de allumage   voir état  des vis patiner 4 cables a bougies +bougies    pour les  pneu tu as les choix nivaux prix  mais les routes actuel moi  je mettrait des pneu moderne voila
Togliatti
Re: Lada 2101
Message par jerome le Jeu 18 Aoû 2016 - 19:40
mais dis moi sont contrôle as tu les contrôle précedent de cette voiture
Re: Lada 2101
Message par stefan68 le Jeu 18 Aoû 2016 - 20:59
Salut..
Belle petite je la suivais également mais madame n’était pas bien d'accord avec moi, pour le prix.......
Mais elle reste pour moi en très bon état et si en à que une, tout comme moi avec ma Trabant fais toi plaisir bonne soirée.
Stefan.
stefan68
Nombre de messages : 138
Re: Lada 2101
Message par Togliatti le Jeu 18 Aoû 2016 - 21:35
@stefan68 a écrit:Salut..
Stefan.
je vais la chercher la semaine prochaine normalement ... le CT sera fait pour la vente quelques jours avant, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis
Togliatti
Re: Lada 2101
Message par jerome le Jeu 18 Aoû 2016 - 23:05
pour les ct précédent ta rien
Re: Lada 2101
Message par Togliatti le Ven 19 Aoû 2016 - 8:33
@jerome a écrit:pour les ct précédent  ta rien
non rien du tout.
Togliatti
Re: Lada 2101
Message par filox le Ven 19 Aoû 2016 - 8:38
La plaque indique une immatriculation qui date de 2011 .
c'est bien ça d'après l'historique de la voiture ?
non , Après vérification c'est une plaque de C4 Picasso ......   Confused
Re: Lada 2101
Message par Yoyo le Ven 19 Aoû 2016 - 20:52
Très sympa cette 2101 de la première série importée par Poch!
A ce prix, elle doit être irréprochable et tous les fluides déjà remplacés.
Vérifie aussi la présence des documents de bord et de l'outillage (trousse à outils dans le coffre entre les platines d'ampoules, et boîte rigide sur la roue de secours).
Re: Lada 2101
Message par filox le Ven 19 Aoû 2016 - 21:13
Hello Yo ,
Oui c'est une bien jolie Jigouli .
En fait , elle provient de Riga où elle a été restaurée puis importée il y a plus de 2 ans .
le vendeur est un passionné de voitures et motos de l'Est , il a aussi des Moskvitch .
il s'en sépare pour financer un projet immobilier .
@togliatti a mis une option ferme dessus  Wink !
Re: Lada 2101
Message par Yoyo le Ven 19 Aoû 2016 - 22:09
Ah, on a une combine pour importer des Oural (=Ural) !
Re: Lada 2101
Message par stefan68 le Ven 19 Aoû 2016 - 22:40
@Yoyo a écrit:Ah, on a une combine pour importer des Oural (=Ural) !
Oui toujours LOL regarde avec le l'Amicale URAl.
Moi je roule en side car TS et TS 250 Moto de L'est Ex DDR.
Wink Wink Wink
stefan68
Re: Lada 2101
Message par Togliatti le Ven 19 Aoû 2016 - 23:48
C'est plis qu'une option dessus ... Si tout se passe bien je parts la chercher dans une semaine
Togliatti
Re: Lada 2101
