Page 16 sur 18 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
Message par sil21033 le Sam 22 Oct 2016 - 11:49
@pj-brest a écrit:le cache culbu sort juste mais il sort normalement...
pour le tendeur RTA ...ca depend du modele que t as , tendeur auto ou pas
le cache culbu touche le support en plastique du cable de frein ou le support de l'arbre a came. j'ai pas osé tirer dessus comme un bœuf.
Pour le tendeur, c'est un manuel, enfin sur la doc il dise de débloquer l’écrou et de faire 1.5 tour au vilebrequin. c'est bien le pignon à chaîne du vilebrequin qu'il faut tourner? a la main? au point mort?
Nombre de messages : 399
tension chaîne
Message par filox le Sam 22 Oct 2016 - 11:57
@sil21033 a écrit:ha et une autre question, pour tendre la chaîne, il suffit de débloquer l'écrou et de tourner la pignon à chaîne du vilebrequin?
Salut Sil ,
Oui sur 2103 , tu débloques l'écrou, tournes le villebrequin de 1 à 1,5 tour sens normal de rotation.
la tension se fait automatiquement et n'oublie pas de rebloquer l'écrou .
Message par pj-brest le Sam 22 Oct 2016 - 12:00
bin la poulie basse a l avant du moteur , au poit mort évidement sinon tu vas faire tourner les roues Very Happy
un cable de frein , au cache culbu ?? euh cable starter ou accel plutôt non ?
faut bouger tes cables et durites pour gagner un peu et ca sort .
Message par sil21033 le Sam 22 Oct 2016 - 12:02
j'ai trouvé https://www.youtube.com/watch?v=ArPIIb3n05c
Message par filox le Sam 22 Oct 2016 - 12:03
Tu tournes le vilebrequin point mort avec la manivelle .
Message par sil21033 le Sam 22 Oct 2016 - 12:19
@pj-brest a écrit:un cable de frein , au cache culbu ?? euh cable starter ou accel plutôt non ?
c'est pas le bon moteur mais c'est ce tuyau metal avec l'attaque plastique qui me bloque. (entouré en rouge sur la photo)
Message par pj-brest le Sam 22 Oct 2016 - 12:29
la durite metal te bloque ?? etrange !
tes supports moteurs ne seraient pas raides ??
cric alors avec une planche pour ne pas laisser de marques sur la cloche
Message par filox le Sam 22 Oct 2016 - 18:05
normalement tu dois avoir environ 1,5 cm entre le cache culbu et la paroi de la caisse
ça dégage juste assez.
Message par sil21033 le Dim 23 Oct 2016 - 0:03
bon sinon j'ai fini l'autre porte :
avant
apres
une 3eme roue
des grilles :
et grace a vos conseils, le joint de cache culbu qui était bien sec et la tension de la chaîne
et pour fêter ça je suis allé faire les 30klm qu'il manquait  cheers
Une 2103 neuve ! What a Face
d'ailleurs pour changer le joint du carter, il faut sortir le moteur?
Message par Bat2104 le Mar 25 Oct 2016 - 11:24
Je crois bien que oui...
Message par sil21033 le Mar 25 Oct 2016 - 12:08
Il me semble que @yoyo avait dit qu'il suffisait de "soulever" sans tomber la boîte ?
Message par Bat2104 le Mar 1 Nov 2016 - 2:19
Salut tout l'monde.
On a réglé les culbuteurs de la 2103. Rien n'était réglé comme il faut... Le moteur semble mieux tourner, bien régulier, moins de tremblement au ralenti a froid... mais il fait plus de bruit. Un léger claquement. la surface des poussoirs n'est pas plate, certains semblent plus usés sur un de leur coté.
A votre avis ce bruit peut être du au fait que les pièces se soit usées anormalement ? Ou est ce a coup sur un signe de mauvais réglage ?
Message par jerome le Mar 1 Nov 2016 - 8:46
as tu utiliser la bonne cale est as tu suivi l'ordre de réglage si ta suivis tous sa tu aura aurun problème maintenant pour l'usure combien de km a ton moteur
Message par pj-brest le Mar 1 Nov 2016 - 10:14
normalement qd ca claque c est que tu t es planté sur un réglage ...
l usure bin on s en fout , le réglage est la pour la compenser.
Message par samara 78 le Mar 1 Nov 2016 - 10:31
Claquage ton réglage est défectueux
Et comme te dis pj brest l'usure ont s'en fou ,le réglage est la pour
compenser.
Si tu as une revue technique tout est bien expliqué et pas compliqué à faire .
Message par sil21033 le Mer 2 Nov 2016 - 7:51
Réglage refait ca va mieux Smile Il y en avait un trop ecarté (>0.20).  Pas évident avec une petite cale.  La bonne arrive dans la semaine je suis bon pour vérifier.
Par compte j'ai l'impression d'avoir beau faire un réglage nickel.  Je refais un tour d'arbre et le 0,15 ne passe plus,  le 0,13/14 passe.  Pourtant je suis bien aligné...  est-ce normal ?  Est-ce que je dois resserrer les culbus  À la clé dynamo ?
Message par pj-brest le Mer 2 Nov 2016 - 10:44
c est serré fort , mais pas a la clé dynamo , enfin je crois pas ...
Message par samara 78 le Mer 2 Nov 2016 - 11:24
Pas besoin de serrer à la dynamométrique .
Par contre il te faut une cale de réglage plus large que le jeu standard
du commerce car pratiquement impossible de régler correctement.
Il faut refaire le réglage ou ça ne passe plus.
Tu la commandé ou ta cale de réglage .
Message par sil21033 le Mer 2 Nov 2016 - 13:02
Commandé chez ladapower.
Je parlais de l'écrou qui se sert a la dynamo (celui du bas) pas le contre écrou (juste au dessus).
Message par sil21033 le Dim 1 Jan 2017 - 18:00
Bon le père noël a bricolé ! je vais vous mettre des photos.
J'ai un arbre de transmission qui ne gigote plus quand je pousse la 1ère/2ème. cheers
J'ai une pression d'huile correcte, un carbu qui ne fuit plus. Une pompe a essence qui correspond a la voiture. Wink
et des silent blocs avant tt neuf. rambo
Message par pj-brest le Dim 1 Jan 2017 - 18:07
quel luxe tout ca Laughing
Message par sil21033 le Dim 1 Jan 2017 - 18:36
deja un arbre
pas facile a sortir le roulement de l'arbre... vivement la presse Smile
On change les croisillons
j'ai aussi changé le Flector... qui était aussi naze que les croissions et le roulement
Bizarrement l'arbre n'est plus rigide comme un bâton après avoir changé tt ca Mr.Red
Ensuite des silents blocs
La pompe sertie..
Ha c'est mieux
La sonde qui me semblait douteuse.. la neuve pèse 4 fois moins.. pourquoi?! de l'eau a t'elle pu s'infiltrer avec le capuchon cassé?
Et Hop j'ai 4 de pression au lieu de 1 cheers
Message par samara 78 le Dim 1 Jan 2017 - 19:47
Pour les silenblocs du triangle inférieur tu as sortie completement le triangle
ressort amortisseur ?
Message par pj-brest le Dim 1 Jan 2017 - 19:49
ah oui le pere noel a bien bricolé thumright
Message par filox le Lun 2 Jan 2017 - 7:53
Salut Sil ,
ça représente pas mal de taf ton "bricolage de Noêl"
wahou , l'état des caoutchoucs ! ... c'était bien sec là desous  pale
du bon boulot bien nécessaire .  thumright
