Gratuit: calibre hauteur du flotteur diamètre 7,5mm
Message par Yoyo le Ven 6 Nov 2015 - 22:19
En cherchant de la tige d'alu à passer au tour pour faire un calibre de réglage de hauteur de cuve à 6,5mm, j'ai trouvé chez le ferrailleur une tige directement au diamètre de 7,5mm.
Je l'ai tronçonnée en bouts de 8cm et j'en propose à tous ceux qui ont des vieilles Jigouli 2101 2102 2103 d'avant 1976 inclus (carbus 2101-1107010 ; 2101-1107010-01 ; 2101-1107010-02 ; 2103-1107010 ; 2103-1107010-01).
Pour les autres années et les autres carbus, il faut faire tourner une tige de 8cm dans un diamètre de 8mm (facile à trouver en magasin de bricolage) et descendre la côte à 6,5mm (2104 2105 2106 2107 Niva).
Pour rappel, ça s'utilise en mettant le couvercle de cuve à la verticale, le flotteur qui pendouille.
Ce calibre doit passer tout juste entre le haut du flotteur et le joint de cuve lorsque la languette de flotteur est en contact sur la bille du pointeau sans l'enfoncer dans le pointeau.
Re: Gratuit: calibre hauteur du flotteur diamètre 7,5mm
Message par Yoyo le Mar 22 Mar 2016 - 21:14
Annonce toujours valable!
