Ma 2106
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Ven 6 Fév 2015 - 12:02
43eu de pare choc, 37 de frais de port, 2 semaines de délai
Adri59320
Nombre de messages : 98
Re: Ma 2106
Message par Clampinus le Ven 6 Fév 2015 - 16:14
Ça va, le prix dérisoire de la pièce compense largement le port ! thumright
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Ven 6 Fév 2015 - 17:55
du nouveau mais je suis décu du résultat à l'avant :/ et j'ai 2 jante qui fuient donc jdois tout redémonter ca me soule
Adri59320
Re: Ma 2106
Message par Clampinus le Dim 8 Fév 2015 - 16:14
Dommage pour les fuites, ça peut se réparer sur une jante ? scratch
Elle a un look d'enfer comme ça ! C'est quel diamètre ? Elles ont du déport on dirait ? Wink
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Dim 8 Fév 2015 - 17:00
c'est des jantes en 3 parties, jviens de refaire le joint ca devrait le faire, c'est du 15"
La je vais passer commander pour quelque piece modifier pour rabaisser plus ^^
Adri59320
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Dim 22 Fév 2015 - 19:57
ptite photo de la béte ce weekend sur la côte d'opale, et jsuis revenu sans frein, cest un fait normal chez les lada de bouffer du liquide de frein ? ^^ 140 bornes sans freins: check
Adri59320
Re: Ma 2106
Message par samara 78 le Dim 22 Fév 2015 - 20:08
Si tu bouffes du liquide de frein tu as un probléme une fuite maitre cylindre , cylindre de roue
etc. ce n'ai pas spéciale a lada de bouffer du liquide de frein . Ta fuite c'est pas fait en une minute , il faut vérifier de temps en temps le niveau du bocal a liquide de frein .
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Dim 22 Fév 2015 - 20:10
le truc cest que jvérifie toujours mes niveaux sauf ça....donc je sais pas si ca date qu'elle est a sec, sachant qu'elle roule pas bcp et que j'ai pas de tache ds le garage et sur le controle technique ya rien de mentionner sur le systeme de frein, fin bref jv purgé tout ca ce weekend et je verrais bien si ça pisse de quelque part
Adri59320
Re: Ma 2106
Message par samara 78 le Dim 22 Fév 2015 - 20:21
Démonte tes tambours de frein ar et regarde si tu n'as pas une fuite au cylindre .
Le controle technique ne veut rien dire car si ton liquide de frein n'a pas touché les garnitures
il ne voient rien les contrôleurs y a pas de déséquilibrage détecté par la machine.
Je sais ça mais arrivé il y a 6 ans 3 jours aprés le contrôle technique .
Re: Ma 2106
Message par pj-brest le Dim 22 Fév 2015 - 21:39
purger pour ??
t as une fuite c est clair , commence par le plus simple ... souleve le tapis au niveau des pédales ..
Re: Ma 2106
Message par samara 78 le Lun 23 Fév 2015 - 13:00
Oui comme dit pj brest regarde dessous ton tapis de sol , si fuite ici c'est le maitre cylindre
a changer.
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Lun 23 Fév 2015 - 13:33
J'ai mater ce midi, jante avant droite pleine de liquide donc soit flexible soit piston
Adri59320
Re: Ma 2106
Message par pj-brest le Lun 23 Fév 2015 - 14:00
jamais vu un piston qui fuit ... c est pas tes grosses jantes qui ont bouffé le flexible ??
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Lun 23 Fév 2015 - 14:24
Je te dis ça ce soir
Adri59320
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Lun 23 Fév 2015 - 17:18
Panne trouvée, flexible déserré
Adri59320
Re: Ma 2106
Message par samara 78 le Lun 23 Fév 2015 - 19:36
Flexible desserré coté étrier je pense . Bravo
Une fois monté correctement ton flexible ne peut pas se desserré il y a un pièce de tôle
qui vient se loger au niveau de la tête hexagonale de la vis qui plaque la partie plate
du flexible sur l'étrier , et ensuite fixé sur le coté de l'étrier avec vis et rondelle frein du type
grower.
L'étanchéité flexible étrier se fait avec de mémoire avec une rondelle de cuivre sous la tête
de vis et une entre la partie plate du flexible et l'étrier.
Pourquoi du cuivre a cause qu'il est très malléable et s'écrase sous pression donc assure
l'étanchéité .
Quand tu changes de flexible change aussi ces rondelle , car a force de les aplatir comme
une crotte il y a plus d'étanchéité .
Vérifie ta deuxième roue avant .
A mon avis tu en as marre de ta copine ou de la belle mère.
Conclusion . l'inspecteur Meurdoc va mener une enquête.
Re: Ma 2106
Message par pj-brest le Lun 23 Fév 2015 - 20:50
Adri59320 a écrit:Panne trouvée, flexible déserré
Shocked Shocked
alors ca ... c est fort ... du jamais vu ! Shocked Shocked
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Lun 23 Fév 2015 - 20:52
suffisait de demander ^^
Adri59320
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Sam 18 Avr 2015 - 22:33
un peu de news depuis l'temps,j'ai recu mes triangles modifier, etc....
Achat de jante bbs mahle en 6"x13" avc pneus 155 55R13, d'ailleurs le tout est a vendre pour les intéressés ^^
j'ai aussi poser mes supports d'amortisseur arriere et de barre stab pour réaligner toute la suspension
Support et amortisseur avant installé
et achat compulsif du jour ^^
pour ca qu'il faut que je vends mes bbs pour renflouer mon compte ^^
Adri59320
Re: Ma 2106
Message par pj-brest le Dim 19 Avr 2015 - 10:43
mais ou t achetes tes jantes ?? en 4x98 j ai rien trouvé de potable en 13" !!
par contre ta suspension avant ...l ammortisseur qui n est plus a la verticale de la roue , ca m inquiete
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Dim 19 Avr 2015 - 10:56
pj-brest a écrit:mais ou t achetes tes jantes ?? en 4x98 j ai rien trouvé de potable en 13" !!
c'est toujours du 4x100 que j'achète ^^ l'amortisseur aucun soucis Wink
Adri59320
Re: Ma 2106
Message par pj-brest le Dim 19 Avr 2015 - 11:09
du 4x100 ?? et tu montes ca comment ?? Shocked
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Dim 19 Avr 2015 - 11:12
pj-brest a écrit:du 4x100 ?? et tu montes ca comment ?? Shocked
avec des goujons excentrique tout simplement ^^aller achète mes jantes tongue
Adri59320
Re: Ma 2106
Message par pj-brest le Dim 19 Avr 2015 - 11:24
surement pas ce mois ci ...je viens de me ruiner avec mon pont elevateur Laughing
Re: Ma 2106
Message par Adri59320 le Dim 19 Avr 2015 - 11:34
pj-brest a écrit:surement pas ce mois ci ...je viens de me ruiner avec mon pont elevateur Laughing
Sad ^^
Adri59320
Re: Ma 2106
