calage distribution niva 2002
Message par didierp59 le Mar 20 Sep 2011 - 22:18
Bonsoir,
J'ai remplacé le joint de culasse de mon niva 1.7GPL de 2002 mais il ne redémarre plus.
je pense avoir décalé la chaîne de distribution au remontage.(pas pris la précaution de vérifier les repères de calage avant...)
J'ai suivi la RTA pour les repères de calage mais c'est négatif; la rta n'étant pas assez précise dans la position des soupapes et des pistons.
Je recherche donc des informations complémentaires sur la façon de caler le moteur car j'ai passé du temps dessus sans résultats
Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.
Didierp59
didierp59
Nombre de messages : 1
Re: calage distribution niva 2002
Message par Yoyo le Jeu 22 Sep 2011 - 23:03
Tu as le même bloc-moteur que les versions carbu? Si oui, le schéma page 22 de la RTA est pourtant clair...
Tu as peut-être décalé le moteur sur 1 tour complet par rapport au pignon d'arbre à cames ce qui fait que l'allumage t'envoie les étincelles en fin d'échappements.
Embarassed
